Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • Sigma_74
    #551
    żarówa jak nic, jak dla mnie za mocna.
    • misiek^wro
      • 8321
      #552
      Pomysl. co beda mieli za dicho osoby, ktore chca wpakowac diody o 1/3 raza tyle mcd mocniejsze niz moje
      • DirkDiggler
        • 220
        Eleganciutko misiek^wro, acz fotki pewnie nie oddają wpełni uroku moda.
        Gratulacje za ukończony projekt.
        PS. Ale jasno jest to fakt. Poświata na obudowie szafy na to wskazuje. Według mnie podświetlanie powinno zapewnić czytelność tarczy w nocy a nie emitować dodatkową poświatę. Widać po przykładach z tego wątku że nie jest łatwo osiągnąć fabryczą "moc" podświetlania.
        Respect anyway.
        WORK: Mondeo Titanium
        FUN: TypeR ver.IV
        • misiek^wro
          • 8321
          #554
          Ci powiem ze za dnia, to mi nie przeszkadza, ale w nocy przyciemniam na maksa
          Zamieszczone przez DirkDiggler
          Widac jak dobrze wiesz, ile w tym prawdy :diabelski_usmiech fotki to wogole nie oddaja uroku
          • lec
            #555
            moja buda przy srednim podswietleniu wyglada tak: http://skodaclub.pl/galeria/i/uzyszk...ec/licznik-v2/
            • misiek^wro
              • 8321
              #556
              kozak kozak, juz sie tak nie chwal ;P
                Zawsze mozna skrecic, a jak gawiedź chce zobaczyc to sie odkreca na mocniej
                • nico21
                  • 2640
                  U mnie wymiana całości na SMD dobiega końca. Pozostało mi jeszcze tylko wsadzenie oporniczka do przycisku od wł./wył. ogrzewania szyb (żarówka sygnalizująca włączenie jest na 12V), podświetlenie manualne regulacji klimy.
                  Zastanawiam się jeszcze nad zmiana potencjometru fabrycznego ściemniania podświetlenia na mocniejszy, gdyż na ustawieniu na max daje nieźle po oczach, przy min jest ok ale chciałbym mieć większą możliwość regulacji.
                  Stąd mam pytanie do kolegów czy nie orientuje się ktoś Jaka pojemność (zakres) na fabryczny opornik :?: :?: :?:
                  Fotki po finalnym zakończeniu zapodam niebawem
                  DACAR.team
                    Zamieszczone przez nico21
                    Co to :twisted: Chyba ze z pomaranczowego przerabiasz na jakis inny kolor :diabelski_usmiech
                    • lec
                      #560
                      nie da sie przerobic,m gdyz to plastik w przycisku decyduje o kolorze a nie zarowka.
                      Ale ja musze ta zarowe wymienic bo mi sie przepalila. Nawet nie wiem o co pytac w sklepie, bo ona jest jakas dziwna :P
                      • nico21
                        • 2640
                        nico21 napisał/a:
                        dokładnie - jak mam byc blue&red to tak bedzie a nie blue&orange
                        Zamieszczone przez lec
                        przygladałem sie temu plastikowi i on jest bialy czyli odpowiedni kolor swiatła powinien wystarczyc, ale nie bede sie kłocił - dzisiaj to sprawdze i dam znac czy sie udało
                        [ Dodano: Pon 19 Lut, 07 10:50 ]
                        najlepiej to wez taka na wzór podobna jest do takich choinkowych :P
                        DACAR.team
                        • PiotrB
                          • 120
                          #562
                          nico21, Ja ten wyłącznik właśnie przerobiłem Wbrew pozorom da się. Proponuję tylko zrobić to na 2 LED 3mm szeregowo + rezystor (przy 2 diodach jest mniejsze ryzyko że walnie szpilka napięcia wstecznego, która uszkodzi diody - np: jakies przepięcie przy włączaniu obciążeń indukcyjnych. Po drugie potrzebne jest trochę mocniejsze podświetlenie tego miejsca wyłącznika, bo LED'y nie świecą bezpośrednio na świetlik). lec, ten plastik da się "wydłubać" trzeba tylko potem z kawałka plexi zrobić świetlik i bedziesz mógł podświetlić go na dowolny kolor (ja mam czerwony, bo ten oryginalny "bury" jest prawie niewidoczny)
                          • nico21
                            • 2640
                            a wiec dzisiaj zakonczyłem moda w mojej skodzinie. Wszystko blue&red na SMD - całość. Nie ma problemu z kontastem i nierównym oswietleniem. Bez problemowo rowniez dało sie wsadzic czerwoną diode zamiast zarówki w wył/zał ogrzewania szyby - swieci na czerwono czy załączonej Aha i nie trzeba nic wydłubywac :!:
                            W sumie na całosc poszło:
                            - 44 szt. niebieskich SMD,
                            - 11 szt. czerwonych SMD;
                            Uszkodzeń zadnych podczas modowania nie stwierdzono No moze poz dwoma czerwonymi SMD, które nie świeciły.
                            Zdjecia zapodam w dniu jutrzejszym w pozycji jasnosci na min oraz max.
                            P.S. Jesli ktos ma ewentualne pytanie to prosze pisac - chetnie podziele sie informacjami i pomoge
                            DACAR.team
                            • Dzida
                              • 2253
                              #564
                              wypasik zegary. bardzo mi się podobają
                              • mejson
                                #565
                                w ogole to sie chcialem przywitac no i poinformowac o prawdopodobnie pierwszej octavii podswietlonej na bialo z kierwonica po prawej stronie
                                wyspiarze to jacys oszczedni sa bo zamieniajac tylko oryginalne diody zuzylem:
                                28 SMD bialych
                                16 3mm bialych
                                5 SMD czerwonych
                                2 3mm czerwone
                                i jeden rezystor
                                male zegarki od paliwa nie zbyt wyraznie podswietlone poniewaz tam poszly tylko dwie biale i nie ma przegrody od diod ktore mialyby podswitlac same wskazowki...zapalaja sie dopiero po przekreceniu kluczyka...jakos to dziwne ale i tak mi sie podoba
                                jako pionier podswietlenia w Escorcie nie moglem sie powstrzymac
                                tutaj dwie fotki na szybko:
                                  mejson, Licznik masz jeszcze ten starego typu, jak obecnie Fabia to tak dziwnie trzeba podswietlac te zegarki. A co do rozjasniania tez tak mam, wszystko moze byc zapalone, a po uruchomieniu auta puki nie zacznie normalnie ladowac, czyli ze 2-3 sekundy to trwa te male zaczynaja sie rozjasniac.
                                  • nico21
                                    • 2640
                                    No to moge się teraz pochwalic zakonczonym modem. W rzeczywistości wyglada to o wiele lepiej - zdjecia robilem 3 aparatami i wstawiłem te które najlepiej przedstawiaja moją robote.
                                    DACAR.team
                                    • PiotrB
                                      • 120
                                      #568
                                      nico21, A gdzie zapalona kontrolka ogrzewania szyb :?: Pochwal się jak to teraz haraszo swietit :szeroki_usmiech
                                      • aciu
                                        • 685
                                        #569
                                        nico21, gratki pochwal się jak zmodowałeś oświetlenie pokręteł nawiewu i ogrzewania
                                        • Medyk
                                          • 16
                                          #570
                                          Od razu proszę moderatorów o nie kasowanie tego linka. Zmieniłem dzisiaj oświetlenie w zegarach i po złożeniu pojawił się problem z przekłamywaniem licznika o około 15 km/h. Przy czym VAG pokazuje prawidłowo podczas testu 0 - 220 a na koniec 100 km/h. Zadałem już temat w innym miejscu ale ponieważ tutaj trafiają na gorąco osoby zmieniające oświetlenie to proszę o pomoc. Poniżej link do wątku. Dzięki Wieleki za pomoc.
                                          Pzdr
                                          Medyk
                                          • desmo
                                            #571
                                            Zamieszczone przez mejson
                                            w ogole to sie chcialem przywitac......jako pionier podswietlenia w Escorcie nie moglem sie powstrzymac
                                            witam i pozdrawiam elitę FEFK :wink:
                                            proszę , proszę Mejson w O1 , moze zawitasz na jakiegoś spota wielkopolskiego w wolnej chwili :?:
                                            a to auto chyba było kiedyś twoje :P
                                            • 20omega
                                              • 105
                                              #572
                                              PANOWIE MAM I JA. Nareszcie skończyłem moda w moim szkodniku. Miałem inną wizję, lecz po zakupienu BECKERA wszystko uległo zmianie. Kupując nowszego beckera miałem nadzieję że podświetlenie wyświetlacza będzie tak jak w klimatroniku ale niestety tak jak w starszych modelach wyświetlacz jest podświetlony uwaga 60 diodami. :roll: :roll: .I to było powodem zmiany koncepcji red&white na red&blue. Ale chyba nieżle wyszło, co myślicie????Przeprzszam za tak wielkie zdięcia.
                                              ----- Złota L&K by MASTERS ---
                                              __uuufffff cóż to była za maszyna____
                                              • QBA
                                                • 2646
                                                #573
                                                To jest niebieski, czy blekitny :?: :diabelski_usmiech Ale podoba mi sie to :szeroki_usmiech Nikt takiego koloru chyba jeszcze nie mial
                                                • lec
                                                  #574
                                                  QBA, to na zdjeciach taki turkus wychodzi. Normalnie pewnie jest niebieskie.
                                                  • QBA
                                                    • 2646
                                                    #575
                                                    Ale w sumie takie kolor na zywo nie bylby zly 8) Zwlaszcza do bezowej tabicerki
